查看: 61|回复: 0
汉兰达刹车油多久换,汉兰达刹车油加哪种好
发表于 2025-9-28 03:31:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汉兰达刹车油建议每两年或四万公里更换一次(以先到者为准),每1万公里检查一次。使用制动液类型是HZY3、SAE J1703或FMVSS No.116 DOT 3。
    制动液是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,其优劣直接关系刹车的可靠程度,因此制动液的选购事关车友生命安全,绝不可掉以轻心。对制动液性能要求粘性好,凝固点低,低温流动性要好;沸点高,高温下不容易产生气阻;使用过程中品质变化小。
    ●处理制动液时务必小心,因为制动液可能伤害您的双手或眼睛并损伤漆面。 如果制动液溅到手上或眼中,则应立即用清水冲洗接触部位。 如果您仍感不适,应就医。
    ●如果油液液位过低或过高 制动衬块磨损或蓄压器中液位较高时,制动液液位会略微下降,这是正常现象。如果储液罐需要频繁加注,则可能表示存在严重故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164791.html
GMT+8, 2026-11-15 11:42 , Processed in 0.119694 second(s), 20 queries .
