查看: 122|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl更换空气滤芯教程,迈锐宝xl空气滤芯多久更换
发表于 2025-9-28 03:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl空气滤芯在如下图所示位置,一般建议车主每20000公里或每年更换一次,可与空调滤芯一起更换。空气滤芯价格在260元左右,工时费在60元左右。定期更换有利于发动机工作,体现在动力性,燃油经济性等方面都有明显提升。下面是更换教程:
    1、用十字螺丝刀松开箭头所指位置处的螺丝,一共有6个。即可打开空气滤芯盖,空气滤芯管处的卡箍可以不拆下。
    2、提起空气滤芯盖并取出空气滤芯更换或视情况清洁(可使用风枪最准空气滤芯距离20-30cm进行喷洁,注意吹出灰尘方向与灰尘进入方向相反,这样可以将附着在空气滤芯表面灰尘较大程度吹走)
    警告:
    在未安装空气滤清器的情况下运行发动机会导致您或他人烧伤。空气滤清器不仅可净化空气,而且可防止发动机回火时出现明火。维修发动机时要谨慎,不要在未安装空气滤清器/滤芯的情况下驾驶车辆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164720.html
GMT+8, 2026-11-15 11:53 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
