查看: 91|回复: 0
飞度是涡轮增压的吗
发表于 2025-9-28 03:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度并非涡轮增压车型,这是一辆自然吸气车型。飞度是本田旗下的一辆小型汽车,这一款车的长宽高分别是4109毫米(mm),1694毫米(mm),1537毫米(mm),轴距为2530毫米(mm)。飞度全系基本都使用的是1.5升自然吸气四缸发动机。飞度的1.5升自然吸气四缸发动机最大功率是96kw,最大功率转速为6600转每分钟,最大扭矩转速为4600转每分钟。这款发动机配备了i-vtec技术和缸内直喷技术,而且使用的是铝合金缸盖缸体。使用铝合金缸盖缸体可以下降发动机的重量,这样子可以提高汽车的燃油合理性和操控性。与这款发动机匹配的是cvt变速器。cvt变速器是一种结构简单的自动变速器,这样的变速器的内部只有两个锥轮和一个钢片链条。cvt变速器的钢片链条可以在锥轮上移动,这样子变速器即可变速变扭了。cvt变速器可以提高汽车的换挡平顺性和燃油合理性。而且cvt变速器的可靠性耐用性同样是相对好些的。飞度的前悬架使用的是麦弗逊独立悬架,后悬架使用的是扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁可以扩大后排的乘座空间和后备箱空间。空间对汽车来说是十分至关重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164795.html
GMT+8, 2026-11-15 08:15 , Processed in 0.088092 second(s), 20 queries .
