查看: 68|回复: 0
艾瑞泽5防冻液型号,艾瑞泽5换防冻液要几升
发表于 2025-9-28 03:32:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  艾瑞泽5原车使用的是长城的长寿冷冻液,更换需要准备8升。最好使用原厂冷却液,这样就不需要清洗冷却系统了。如果因为冷却液冰点不足,可以更换成冰点更低的冷却液或者冷却油。不过需要用清水全面清洗冷却系统,包括水箱,发动机水套,冷却液管道等。
    不同种类的冷却液不可以混用,即使是颜色相同的冷却液,他们的成分也可能有很大的差别。不同种类冷却液混合可能会导致其成分发生化学变化,堵塞或腐蚀冷却系统管路以及发动机水套。如果在行车时突发冷却水不足导致“开锅”,应该尽快停车,保持发动机怠速运转并将发动机舱盖以及空调暖风开到最大,帮助发动机散热降温。等发动机水温降下来后再熄灭发动机,等发动机冷却下来后,可以添加自来水应急使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164845.html
GMT+8, 2026-11-15 08:29 , Processed in 0.186784 second(s), 20 queries .
