查看: 50|回复: 0
别克君越刹车油在哪,君越制动液多久换一次
发表于 2025-9-28 03:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越刹车油加注口在发动机舱内靠近驾驶位的地方,官方制动液保养周期为3000公里。若日常检查制动液颜色发生变化,测试含水量加大是应提前更换,使用的是型号DOT4(兼容DOT3)的制动液,用量为1L左右。
    当制动液降到低液位时,制动警告灯点亮。储液罐中的制动液液位可能下降的原因有:
    •由于正常的制动衬片磨损引起的制动液液位下降。当安装新的衬片后,制动液液位上升。
    •制动液压系统的油液泄漏也会导致液位降低。因为泄漏意味着制动器迟早不能正常工作,需对制动液压系统进行维修。
    警告:
    •使用错误的制动液会严重损坏制动液压系统的部件。例如,制动液压系统中的几滴矿物质机油,如发动机机油,就可能严重损坏制动液压系统的部件,以致于必须更换这些部件。切勿让其他人加入错误类型的制动液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164689.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.065245 second(s), 20 queries .
