查看: 122|回复: 0
烧机油会导致排气冒蓝烟吗
发表于 2025-9-28 03:34:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如发动机出现了严重的烧发动机油现象,会影响到汽车的排气管冒蓝烟,假如仅仅是出现了轻微的烧发动机油现象,那是不会影响到排气管冒蓝烟的。发动机油是发动机内一种至关重要的物品,发动机油被叫作发动机的血液,假如发动机内沒有发动机油,那发动机是无法正常运转的。发动机油在发动机内不但起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。在发动机运转时发动机油会在发动机内各个部件表层形成一层油膜,这样子可以避免发动机内的各个部件直接接触造成摩擦。假如发动机内的各个部件直接接触造成摩擦,会加剧发动机的磨损,而且也可能会影响到发动机内瞬间过热。假如发动机在过热状态下持续运转,会影响到发动机拉缸。假如发动机拉缸了,那修复起来的成本是十分高的。发动机油长时间使用每一项性能基本都会下降,理所当然发动机油是需要定期更换的。假如长时间不更换,也可能会加剧发动机的磨损。提倡小伙伴们在平时用车时定期更换发动机油,而且在每次更换发动机油时基本都要将发动机油滤芯一块更换掉。发动机油滤芯功能作用是过滤发动机油的,假如沒有发动机油滤芯,那发动机油用了一段时间后也可能会变脏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164782.html
GMT+8, 2026-11-15 09:32 , Processed in 0.149673 second(s), 20 queries .
