查看: 105|回复: 0
别克君越空气滤芯怎么换,君越空气滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:34:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越发动机空气滤清器/滤芯位于车辆乘客侧的发动机舱内。空气滤芯更换周期为20000公里或每年更换一次,如果在多尘/环境脏污等恶劣条件下行车,应特定条件的要求,保养间隔应缩短。
    1.拆下发动机空气滤清器/滤芯外壳顶部上的螺钉。
    2.提起滤芯盖壳体,从发动机上挪开。
    3.拉出滤芯。
    4.检查或更换发动机空气滤清器/滤芯。(将滤芯从车上拆下并轻轻晃动滤芯,抖落灰尘和脏污。如果滤芯上仍覆盖着脏污,则需更换新的滤芯。)
    5.朝发动机方向放下滤清器盖壳体。(如果未安装发动机空气滤清器/滤芯,则脏污极易进入发动机,可能会将其损坏。因此驾车时必须安装好空气滤清器/滤芯。)
    6.将螺钉安装到壳体顶部,使盖子锁紧到位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164677.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.059528 second(s), 20 queries .
