查看: 81|回复: 0
别克君越更换刹车片时间,君越刹车片价格
发表于 2025-9-28 03:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  别克君越原厂制动片(前后共4对)价格在1600元左右,制动片的更换周期没有明确规定,根据制动片厚度视情况更换,一般建议当厚度小于新刹车片厚度的1/3时更换。制动片厚度小于3mm时,谨慎行驶,小于1mm时直接更换,若继续行驶有可能造成制动失灵后果不堪设想。
    制动片使用寿命很大程度取决于制动频率及制动时间。越频繁制动,制动时间越长,制动片厚度越薄。
    一些有利于延长制动片的驾驶习惯:
    1、善于利用发动机阻力辅助制动。刹车系统有一个很好的辅助伙伴,就是发动机阻力,利用发动机的牵阻作用减慢车速。利用发动机阻力,提前减速,不但能减轻刹车片的负担,还可以有效节省燃油。
    2、减轻车身重量负担。车身重量大,车的惯性就大,达到制动效果需要的刹车片的摩擦力就大,刹车片磨损自然大,而且不利于燃油经济性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164664.html
GMT+8, 2026-11-15 09:21 , Processed in 0.081389 second(s), 20 queries .
