查看: 112|回复: 0
本田缤智防冻液型号,本田缤智怎么加防冻液
发表于 2025-9-28 03:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田缤智使用原厂本田TYPE-2乙二醇型冷却液,冰点-35摄氏度,1L装的价格大概在50元左右。
    缤智防冻液加注口在发动机舱右前方,靠近左前大灯位置处,如下图圆圈位置,打开盖子即可添加,此款防冻液不需要添加水进行比例稀释。
    若要更换防冻液,需要先将旧的防冻液排干净,需拆下下水箱管,然后使用风枪将多余的防冻液吹走,也可用清水清洗后在吹干,锁好水管接口后再在加注口处添加,液位在MAX-MIN之间,最后着车排空,必要时液位下降可再次添加防冻液。
    注意:
    1一般冷却液是有颜色的,而且不同品牌车型的冷却液颜色不一样。不同颜色的冷却液代表其成分含量和比例是不同的,不能混用。如果自行添加,请使用与原厂一致防冻液或型号一致的防冻液。
    2部分防冻液是有害物质,尽量不要让皮肤接触到,洒落到发动机舱的防冻液及时用水冲洗干净。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164752.html
GMT+8, 2026-11-15 07:45 , Processed in 0.062005 second(s), 20 queries .
