查看: 124|回复: 0
日产奇骏用什么刹车油,奇骏多少公里换刹车油
发表于 2025-9-28 03:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏可使用原厂DOT4的制动液,建议的更换周期为2年或40000公里,与防冻液更换周期一致,原厂DOT4制动液价格在75元/桶(加注量一般为1L左右),其加注口位置在发动机舱右方,靠近蓄电池的位置。
    不要将制动液溅到漆面上,否则将会破坏漆面。如果不慎将制动液溅到漆面上,请立即用大量的水进行冲洗。制动液具有较强的吸水性,可以吸走制动系统内少量水分,防止制动液过热而沸腾,同时若制动液浓度较高滴落到皮肤上也有烫伤风险,这也是制动液吸水性和腐蚀性较强的表现,应用大量水清洗。
    制动液检测方法,可用定性分析含水量的制动液快速探测笔。制动液快速探测笔上有3个LED灯,分别为绿色、黄色和红色。绿色LED灯说明制动液含水量低,制动液合格;黄色LED灯说明制动液含水量一般,可以继续使用,不过6个月以后需要再检测一次;红色LED灯说明制动液含水量较高,制动液不能继续使用,需要及时更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164650.html
GMT+8, 2026-11-15 08:21 , Processed in 0.061394 second(s), 20 queries .
