查看: 83|回复: 0
大众凌渡刹车油什么型号,凌渡多久换制动液
发表于 2025-9-28 03:35:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡的刹车油是大众的牌子,是DOT4/HZY4型号的刹车油。凌渡刹车油加的规格大概加到刻度中间就行了,这款凌渡车的制动液,一般建议每4万公里或两年更换一次就可以了。
    刹车油又称制动液,是液压制动系统中传递制动压力的液态介质,使用在采用液压制动系统的车辆中。在制动系统中作为一个力传递的介质,因为液体是不能被压缩的,所以从总泵输出的压力会通过制动液直接传递至分泵之中
    选用刹车油的时候一定注意要有以下几方面的功效。
    1、粘温性好,凝固点低,低温流动性好;
    2、沸点高,高温下不产生气阻;
    3、使用过程中品质变化小,并不引起金属件和橡胶件的腐蚀和变质。
    小贴士:尽量到资质合格的大型销售场所购买,以防假冒伪劣产品;尽量购买长期为汽车厂提供配套制动液的生产厂家的产品,确保质量可靠,性能稳定;最好选择合成制动液,不要购买已淘汰的醇型制动液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164757.html
GMT+8, 2026-11-15 07:17 , Processed in 0.062339 second(s), 20 queries .
