查看: 124|回复: 0
大众捷达刹车片多久换一次,捷达刹车片多少钱
发表于 2025-9-28 03:35:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众捷达制动片没有明确的更换周期,制动衬块的磨损率主要取决于汽车的使用条件和驾驶员的驾驶方式。捷达制动摩擦片极限值为2mm,一般建议刹车片厚度小于原来厚度的1/3时,必须更换制动片。原厂前刹车片价格在250元左右,后制动片在430元左右。
    安装新的刹车片后也有磨合期,最初200至300km范围内,新制动衬块的制动效果不能达到最佳状态,故制动衬块必须经过“磨合”,此阶段内可适当加大制动踏板的踏力补偿制动效果。磨合阶段,紧急制动或将制动踏板踩到底时,新制动衬块的制动距离要比磨合后的制动衬块长。故该阶段内尽可能不要将制动踏板踩到底,避免制动器负荷太大。
    切勿在施加手制动的情况下行驶。否则制动器会过热,降低制动效果,还会导致后轮制动衬块过早磨损。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164693.html
GMT+8, 2026-11-15 10:19 , Processed in 0.107829 second(s), 20 queries .
