查看: 52|回复: 0
雪佛兰科沃兹如何添加防冻液,科沃兹怎么看防冻液刻度
发表于 2025-9-28 03:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹防冻液加注口在发动机舱靠近蓄电池的地方,拧开盖子即可添加,防冻液存储罐液位需在max-min之间,若缺失请及时添加。
    防冻液加注过程中注意事项:
    1、热车后,加热器和散热器软管不要触碰,否则会有烫伤风险。
    2、如果冷却液出现泄漏,请停止运行发动机。否则可能会造成所有冷却液流失,缺少冷却的发动机温度过高有可能引燃。
    3、如果向冷却系统仅加注清水或其他的液体,则十分危险。清水和其他液体的沸点要比正常的冷却液混合液沸点低。冷却液警告系统是根据正常冷却液混合液来设置的。如果使用清水或不适当的混合液,会导致发动机过热,但警告系统并不会发出过热警告,冷却液沸点低容易沸腾,使系统压力过高而管路炸裂。请务必使用按50/50比率混合而成的清洁饮用水与DEX-COOL冷却液的混合液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164699.html
GMT+8, 2026-11-15 09:39 , Processed in 0.060203 second(s), 20 queries .
