查看: 101|回复: 0
日产奇骏电瓶型号,奇骏电瓶多少钱
发表于 2025-9-28 03:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏电瓶使用风帆品牌电瓶,容量62Ah,一般电瓶的使用寿命在3-4年左右,同时电瓶也没有明确的更换周期,主要取决与驾驶员日常用电习惯,当发电机不工作或怠速发电量较低时,使用较大功率电器就会损耗蓄电池电量,毕竟蓄电池充放电次数是有限的,循环充放电次数是指电池电量低于15%的次数,一般在300次左右。
    启动机工作电压应不低于12V,当蓄电池电压长时间在10V以下,充电也充不进多少,有可能达到了蓄电池的使用寿命,应予更换。若是铅酸蓄电池,可以添加电解液或补充蒸馏水,使用涓流进行修复电池,但一般也建议更换新的电池更有保障。
    更换时首先拆下蓄电池负极在拆正极,以防止若拆下正极后不小心搭铁短路。安装时顺序相反,先装正极再装负极,固定蓄电池后检查接线柱松动,因为在启动时电流可达300-500A,松动提供不了大电流,而且容易产生点火花比较危险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164667.html
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.061942 second(s), 20 queries .
