查看: 91|回复: 0
本田缤智换什么刹车油,本田缤智刹车油多久换一次
发表于 2025-9-28 03:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田缤智制动更换周期是3年,使用广汽本田专用刹车油,型号为(HZY4)DOT4,平衡回流沸点大于230摄氏度,湿平衡回流沸点大于155摄氏度。500ml装的价格大概在45元左右。
    DOT4就是在在醇醚型的基础上添加一定量硼酸酯。硼酸酯是由低聚乙二醇或丙二醇通过和硼酸的酯化反应获得的。硼酸酯的沸点比低聚乙二醇或丙二醇更高,由于酯类不容易吸水因此DOT4的稳定性更好。
    一般可通过含水量检测笔检测制动液的含水量,含水量超过3%时必须更换制动液,实验证明,当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%。在高强度制动时,比如在长距离下坡时,或者激烈驾驶频繁紧急制动时,会使刹车油的温度急剧升高,很快达到刹车油的沸点,刹车油就会汽化并失去制动作用。这无疑是非常危险的,因此刹车油的沸点是越高越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164742.html
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.170354 second(s), 20 queries .
