查看: 93|回复: 0
日产轩逸电瓶型号,轩逸电瓶多少钱
发表于 2025-9-28 03:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸电瓶型号55B24L,12V 45Ah。若需要更换蓄电池请更换相同规格型号的蓄电池,至于车型不同,使用的电瓶品牌也略有不同,选购时应注意电瓶的固定方式及固定螺丝位置,大小形状,应与原车的进行对比。
    如果蓄电池内电池液较低,请勿操作汽车,因为较低的电池会加大蓄电池的负载,导致蓄电池发热,减低蓄电池使用寿命,甚至在某些情况下会引起蓄电池爆炸。若需要添加液体,仅能添加软化水或蒸馏水,使得液位上升到每个注入口的指示器处,不要加得太满,否则容易造成充电时电解沸腾电解液洒出。
    日常蓄电池使用建议:
    1、在高下行驶或在恶劣条件行驶的汽车需要经常检查蓄电池液位。
    2、保持蓄电池表面干燥,应使用苏打水或蒸馏水取出其表面的腐蚀物质。
    3、确定端子是干净的,而且连接牢固。
    4、如果超过30天不使用汽车,请断开蓄电池负极端子,以防蓄电池耗尽。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164609.html
GMT+8, 2026-11-15 05:57 , Processed in 0.060586 second(s), 20 queries .
