查看: 125|回复: 0
大众捷达刹车油在哪个位置,捷达刹车油多久换一次
发表于 2025-9-28 03:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新款捷达刹车油更换周期为50000公里或2年更换一次,材料加工时费在460元左右。其加注口位置在发动机舱内靠近蓄电池的地方,注意制动液为有毒物质,在添加时避免洒落,若洒落后应用大量清水冲洗,否者会腐蚀橡胶软管和车漆。
    制动液具有吸湿性,使用过程中制动液不断吸收周围空气里的水分。若制动液含水量过高,会腐蚀制动系统,并会大大降低制动液的沸点。紧急制动时系统管路内可能产生气阻,导致制动力降低,制动距离延长,甚至导致制动系统完全失效。不仅危及自身,还会危及其他道路使用者。
    当制动液含水量较多或使用期限超过2年,必须更换制动液,可使用规格为DOT4(兼容DOT3)的制动液进行加注。若汽车使用过程中因制动衬块磨损系统会自动调整制动器,故制动液液位略有下降,此属正常现象,无需担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164679.html
GMT+8, 2026-11-15 06:31 , Processed in 0.077598 second(s), 20 queries .
