查看: 137|回复: 0
大众凌渡冷却液怎么看,凌渡冷却液多久加
发表于 2025-9-28 03:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众凌渡的冷却液在发动机舱里看,在发动机舱靠近右轮的地方,有一个圆形的白色接近透明的容器罐子,罐子里面还有多少的冷却液是可以在外部看得见的,在罐子上会标记着MIN(最小)和MAX(最大)的两个英文,如果冷却液液位在 MIN 标记下,则需添加冷却液直至达到 MAX 标记。
    大众凌渡的冷却液一般情况下是2年或者4万公里更换一次,可根据用车与天气的情况提前更换冷却液,车辆发动机水箱防冻液在长期高温状态下使用,必然会导致防冻液变质,使用性能下降。
    更换冷却液的步骤如下:
    1、将车辆停止行驶,待车辆发动机冷却下操作
    2、慢慢按逆时针方向转动压力盖。
    3、打开冷却液盖口,放掉旧的冷却液,放干净之后清洁冷却液螺栓口;
    4、在将冷却系统清洗干净后,再加注新的冷却液用品。如果冷却液液位在 MIN 标记下,需添加冷却液直至达到 MAX 标记。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164731.html
GMT+8, 2026-11-15 06:46 , Processed in 0.062305 second(s), 20 queries .
