查看: 84|回复: 0
本田冠道水箱温度怎样看,冠道水箱怎样加水
发表于 2025-9-28 03:37:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道发动机水温在仪表水温表处显示,其中C表示60度,水温标志处是90度,H表示120度。发动机进入正常工作状态后,水温应该在85度~90度,也就是表中所显示的刚好位于水温标志处。
    在本田冠道发动机舱内有冷却系统的膨胀罐,通过膨胀罐中的冷却液液位判断冷却水是否充足。正常情况下,冷却水的液位应该处于膨胀罐上标有的MAX刻度和MIN刻度之间。热车时,冷却水的液位有可能高于MAX刻度,这是正常现象。如果冷却液低于MIN刻度,可以充膨胀罐处补充适量的冷却水。
    本田冠道添加冷却水时应该让发动机熄火并处于冷却状态,应该使用厂家规定的冷却水。不能混加其他冷却水,否则可能会使冷却水发生化学反应从而失效。应急情况可以添加自来水,但如果长期使用自来水会使水箱以及水套堵塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164713.html
GMT+8, 2026-11-15 06:37 , Processed in 0.081618 second(s), 20 queries .
