查看: 126|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl用什么刹车油,迈锐宝xl刹车油多久更换
发表于 2025-9-28 03:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl使用上汽通用汽车公司认可的DOT4制动液。建议更换周围为每2年或4万公里。如检查发现制动液有气泡需排空,若因变质导致的气泡需及时更换,否则影响制动效果。
    检查制动液方法:车辆挂P(驻车)档停在水平路面上,制动液液位应介于制动液储液罐上的最低和最高标记之间。在取下制动液储液罐盖前,应清洁制动液储液罐盖和其周围区域。
    切勿加满制动液。添加制动液不能解决泄漏问题。如果在衬片磨损时添加制动液,则当安装上新的制动衬片后,制动液会过多。仅在完成制动液压系统检修时,根据情况添加或排出制动液。
    储液罐中的制动液液位可能下降的原因只有两个:
    •制动衬片磨损属于正常现象。当安装新的衬片后,制动液液位上升。
    •制动液压系统中的制动液泄漏。请维修制动液压系统。如果发生泄漏,制动器将不能正常作用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164735.html
GMT+8, 2026-11-15 06:35 , Processed in 0.165077 second(s), 20 queries .
