查看: 138|回复: 0
大众polo刹车油用几升,polo刹车油多久换
发表于 2025-9-28 03:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo刹车油的更换需要1升左右,可能后期需要排空用到刹车油,也就是1升多一点点,部分维修店可能会在更换刹车油时多订一瓶。Polo刹车油建议更换周期为2年或4000公里。
    更换刹车油时可以使用大众原厂DOT4型号的制动液,注意添加时应避免洒落,若不小心洒落应及时用清水清理干净。由于制动液具有较强的吸水性,还能腐蚀油漆,尤其对车漆腐蚀较为严重,吸水后的制动液沸点降低,容易沸腾,影响制动性能。
    若制动液使用时间过长不更换,频繁制动时可能使刹车系统内产生气泡,制动效果明显下降。所以及时跟换制动液显得非常重要。凡是牵涉到安全方面的问题,必须提高警惕,及时保养维护,不得耽误,安全第一。
    轿车使用过程中因制动衬块磨损系统会自动调整制动器,故制动液液位略有下降,此属正常现象,无需担心。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164644.html
GMT+8, 2026-11-15 07:21 , Processed in 0.132787 second(s), 20 queries .
