查看: 63|回复: 0
车身斑点怎么清除
发表于 2025-8-30 04:28:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车斑点可以选择抛光处理,具体要看什么斑点。如果斑点呈环状,环的中心已呈暗色时,表明斑点已进入表层。处理方法是:先进行清洗和处理;用手工抛光斑点部位,根据斑点情况,再抛光,抛光中要经常检查,以使磨掉的面漆尽可能少些。若斑点较深,可用1500号或2000号砂纸湿磨,如果斑点仍可见,则用1200号砂纸打磨,清洁干净后打蜡上光。若汽车涂装漆面斑点已渗透到涂膜深层,首先应彻底清除斑点,其方法是:在斑点及周围部分先用水清洗,再用溶剂清洗。以斑点为中心,将周围漆膜加工成由薄逐渐变厚的平滑过渡状态。过渡部分漆膜称为“薄边”。“薄边”的加工方法是:选择合适的砂纸,采用手工或机械打磨。
XXX:https://www.che9.com/wenda/54270.html
GMT+8, 2026-9-27 09:44 , Processed in 0.116559 second(s), 20 queries .
