查看: 174|回复: 0
哈弗f5用什么机油好,哈弗f5机油多久换一次
发表于 2025-9-28 03:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F5厂家推荐使用规格为5W-30全合成机油,如果所在地区最低温度低于零下30摄氏度时则应使用规格为0W-30全合成机油,
    W表示冬季(Winter)其前面的数值越小说明其低温流动性越好,而W横杆后面的数值则表示其高温保护性能,其数值越大说明高温保护性能越好。否则则会出现油耗增加,冷车启动困难,润滑不良等现象。所以在加注机油前切记看清机油的规格。
    哈弗F5的机油更换周期应将汽车里程和时间相结合,因为机油开封接触到空气就会随着时间出现氧化从而机油性能就会慢慢出现衰减。哈弗官方提供的数据是每5000公里数,每6个月时间更换一次机油,两组数据已先达到的那组为准。但其实这也是个相当保守的更换周期,某些全合成机油更换周期甚至能达到10000公里一更换,不过我们并不建议把更换里程拖的这么长。机油寿命跟使用环境,用车习惯有关,而且机油性能的衰退在后期是极为迅速的,所以我们一般建议全合成机油在8000-9000公里一换,这样做既能最大化机油的使用价值却又不影响发动机的使用健康。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164576.html
GMT+8, 2026-11-15 06:37 , Processed in 0.143651 second(s), 20 queries .
