查看: 206|回复: 0
雪佛兰迈锐宝xl防冻液在哪,迈锐宝xl防冻液更加教程
发表于 2025-9-28 03:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰迈锐宝xl防冻液在发动机舱内如图2位置处,拧开壶盖即可添加,日常检查冷却液液位应在MAX-MIN之间,如发现缺少应及时补充,损失过多应送往维修店进行检查。
    1、缓慢地逆时针转动压力盖。如果听到“咝咝”声,则必须等待声音停止。“嘶嘶”声表示仍有压力。
    2、继续拧动盖子,将其取下。
    警告:
    1、加热器和散热器软管,以及其他发动机零件可能会很烫,不要触碰,否则会有烫伤风险。
    2、如果冷却液出现泄漏,则禁止运行发动机。如果运行发动机,可能会造成所有冷却液流失。这将导致发动机起火,您可能会因此烧伤。因此,在驾车前应修复所有泄漏点。
    3、如果向冷却系统仅加注清水或其他的液体,则十分危险。清水和其他液体的沸点要比正常的冷却液混合液沸点低。冷却液警告系统是根据正常冷却液混合液来设置的。如果使用清水或不适当的混合液,会导致发动机过热,但警告系统并不会发出过热警告。发动机可能会起火,并可能使您或他人烧伤。请务必使用按50/50比率混合而成的清洁饮用水与DEX-COOL冷却液的混合液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164630.html
GMT+8, 2026-11-6 07:19 , Processed in 0.059134 second(s), 20 queries .
