查看: 153|回复: 0
本田雅阁防冻液加哪里,雅阁防冻液更换方法
发表于 2025-9-28 03:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田雅阁防冻液加注口在散热风扇旁,拧开盖子即可添加冷却液,出厂时已经添加了由50%防冻剂和50%水混合而成防冻液,请勿直接添加水或防冻剂。防冻液更换周期为两年左右,若加注长效防冻液更换周期更长。下面是第六代雅阁2.0L版防冻液更换教程:
    1、拆下防冻液放出旋塞时,谨防烫伤,用力适度以防止旋塞高温老化。
    2、然后可以打开防冻液加注口释放压力,最好带上手套防止烫伤。
    3、然后拆卸发动机上的防冻液排放螺丝,位置比较封闭不好找(在蓝色机油滤芯的位置旁),大约能放出1L左右防冻液。
    4、等排放完冷却液后,拧紧排放螺丝,从加注口位置加入新的冷却液(大约5.5L左右),然后启动发动机运行排空,若液位下降请及时添加,待散热风扇正常工作时即可关闭加注口盖,整个更换过程结束。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164593.html
GMT+8, 2026-11-15 05:57 , Processed in 0.170702 second(s), 20 queries .
