查看: 168|回复: 0
大众polo空气滤芯怎么换,polo空气滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众Polo空气滤芯在发动机正前方,更换方法较为简单,使用十字螺丝刀即可拆卸。一般建议每到保养周期更换一次,即5000公里左右。它的作用发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不过滤,空气中悬浮的尘埃被吸入气缸中,就会加速活塞组及气缸的磨损。具体更换方法如下:
    图中方框位置为空气滤芯盒位置,圈圈标注位置是螺丝固定位置,空间较大拆下起来十分方便,松开那几个螺丝然后打开盖子。
    取出空气滤芯更换,取出滤芯后应该用布盖上避免有异物进入发动机,观察前后所更换件是否合适,最后合上盖之拧紧固定螺丝即可。
    注意:
    如果滤芯阻塞严重,将使进气阻力增加,燃油消耗率上升,发动机功率下降。同时由于空气阻力增加,也会增加吸进的汽油量,导致混合比过浓,从而使发动机运转状态变坏,增加燃料消耗,也容易产生积炭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164658.html
GMT+8, 2026-11-15 06:37 , Processed in 0.123814 second(s), 20 queries .
