查看: 136|回复: 0
飞度蓄电池多长时间换
发表于 2025-9-28 03:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度蓄电池2-3年进行更换。本田飞度原厂电池采用汤浅40b19l,规格是12v36ah的。蓄电池出现亏电或者漏电的情况可以进行更换,否则会造成车辆无法着车,车内负载没电的情况。
飞度蓄电池的更换方法是:
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置;
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖;
   3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。因为负极连接车身,这样做防止金属拆卸工具误触车身,从而造成短路;
4、把电池上的固定螺丝全部拆除后即可拿出旧电池。(注意:为了防止电解液流出,取出电池时倾斜角度不能超过40°);
5、最后更换新的蓄电池即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164572.html
GMT+8, 2026-11-15 09:26 , Processed in 0.060324 second(s), 20 queries .
