查看: 93|回复: 0
现代悦动冷却液型号,悦动冷却液怎么更换
发表于 2025-9-28 03:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动冷却液使用长效冷却液,使用规格为Gamma 1.6 MPI类别为防冻剂和水的混合物 (铝制散热器用磷酸盐基乙二醇冷却水)。初次在200,000km(120,000英里)或10年更换,此后每40,000km(25,000英里)或24个月更换。
    1找到下水箱处冷却液排放螺丝,如图圆圈所示,拧开即可排放冷却液(为了能尽快流出和排放干净,可以打开主水箱盖和副水箱盖)。
    2排放干净后可用蒸馏水在主副水箱加注口加入清洗一下冷却系统,让旧的冷却液排放得更干净。
    3待冷却液都排放得差不多,将冷却液排放螺丝拧回锁紧后,加入新的冷却液。并将液位保持在max-min之间。
    4着车进行循环排空,会发现冷却液液位下降,应及时添加,直到冷却风扇开启发动机温度才正常,此时冷却液位足够的话可以将主副冷却液盖关闭。
    洒落的冷却液应及时清洁干净,添加冷却水时,车辆只能使用去离子水或蒸馏水,禁止在出厂时添加的冷却水中混合硬水。冷却水混合物不当会导致严重故障或发动机损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164673.html
GMT+8, 2026-11-15 06:37 , Processed in 0.059063 second(s), 20 queries .
