查看: 156|回复: 0
日产奇骏用什么防冻液,奇骏如何更换防冻液
发表于 2025-9-28 03:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏建议使用原厂尼桑防冻液,冰点在-35摄氏度,4L装价格在150元,建议更换周期为40000公里或2年更换一次。奇骏防冻液更换教程:
    1、首先找到防冻液排放螺丝,其位置就在保险杠正中间的位置,用十字螺丝刀松开即可,根本不用拆卸发动机下底板,设计非常合理实用。
    2、然后等防冻液都流的差不多了,可以在防冻液加注口处加入蒸馏水冲洗一下冷却系统,将系统里残留的冷却液冲洗出来,然后可以使用风枪吹出多余水分。
    3、然后拧紧防冻液排放螺丝,在加注口处加入新的防冻液,加到液位在max-min之间即可,接着着车排空,此过程中会伴随液位下降,应及时添加防冻液。
    4、最后冷却风扇开始运转时,说明发动机以达到正常工作温度,此时液位在max-min之间的话就可以关闭防冻液加注口盖。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164636.html
GMT+8, 2026-11-15 05:56 , Processed in 0.141190 second(s), 20 queries .
