查看: 152|回复: 0
飞度前桥加强件有用吗
发表于 2025-9-28 03:41:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度前桥加强支架片具有一定的紧固作用。汽车支架分为两种,一种是扭力支架, 还一种是发动机脚胶,发动机脚胶作用主要是固定减震;扭力支架是发动机紧固件的一种,一般在汽车车身前部的前桥上与发动机相连接。
前桥的组成部分如下:
1、前轴:作为主体零件的前轴,一般用中碳钢经模锻和热处理而制成的。其断面是工字形或为提高抗扭强度,在接近前轴两端各有一个加粗部分成拳形,其中有通孔,主销即插入此孔内。中部向下弯曲成凹形,其目的是使发动机位置得以降低,从而降低汽车质心;
2、转向节:是车轮转向的较链,它是一个叉形件。上下两叉有安装主销的两个同轴孔,转向节轴颈用来安装车轮。转向节上销孔的两耳通过主销与前轴两端的拳形部分相连,使前轮可以绕主销偏转一定角度而使汽车转向;
   3、主销:是饺接前轴及转向节,使转向节绕着主销摆动以实现车轮的转向。主销的中部切有凹槽,安装时用主销固定螺栓5与它上面的凹槽配合,将主销固定在前轴的拳形孔中;
4、轮毂:车轮轮毂通过两个圆锥滚子轴承支承在转向节外端的轴颈上。轴承的松紧度可用调整螺母(装于轴承外端)加以调整。轮毂外端用冲压的金属罩盖住,内端装有油封。制动底板与防尘罩一起都固定在转向节上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164613.html
GMT+8, 2026-11-15 05:57 , Processed in 0.082941 second(s), 20 queries .
