查看: 130|回复: 0
雪佛兰科沃兹空气滤芯怎么换,科沃兹空气滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:41:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹空气滤芯在发动机舱左侧,更换前需要拆卸进气管,建议更换周期是每年更换一次或每20000公里更换一次(以先到者为准)。空气滤芯价格65元一个,工时费20元,可以同空调滤芯一起更换。
    1、使用一字螺丝刀将进气管与空气滤芯盒连接处的卡箍松开,使进气管与空气滤芯盒分离。
    2、拆开后,可使用布塞在进气管上以防止灰尘进入发动机缸体内。
    3、拿走空气滤芯盒盖后即可看见空气滤芯,取出视情况清洁或更换。
    4、最后清洁空气滤芯盒内残余灰尘,原路装回即可。
    劣质的空气滤芯会增加油耗,降低发动机动力。空气滤清器就是用于对进入燃烧室的空气进行过滤的一个汽车零部件。如果选择了劣质的空气滤清器,将使进气阻力增加,发动机功率下降。或增加油耗,并很容易产生积炭。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164605.html
GMT+8, 2026-11-15 06:35 , Processed in 0.062420 second(s), 20 queries .
