查看: 65|回复: 0
雪佛兰科沃兹水箱在哪,科沃兹水箱加水图解
发表于 2025-9-28 03:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  雪佛兰科沃兹水箱在散热风扇后,水箱存储发动机冷却液,利用散热风扇带走热量使冷却液温度下降,在次进入发动机冷却通道进行吸热,以维持发动机正常工作温度。
    水箱是水冷式引擎的热交换器,以空气对流冷却之方式,维持引擎正常工作温度。一旦水箱内的引擎冷却水因高温沸腾且汽化膨胀,压力超过设定值时,由水箱盖溢出泄压。万不得已请勿加入自来水,会使冷却系统形成水垢,而且导致冷却液沸点下降,容易开锅,散热性能下降,发动机温度高就容易冒烟着火。
    平时行车应注意仪表板上的引擎冷却水温度表指针是否正常。其他如引擎冷却风扇故障而造成引擎冷却水温升高或冷却系统管路泄漏亦可能造成冷却水减少,科沃兹请务必使用按50/50比率混合而成的清洁饮用水与DEX-COOL冷却液的混合液。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164669.html
GMT+8, 2026-11-15 06:37 , Processed in 0.062660 second(s), 20 queries .
