查看: 65|回复: 0
本田冠道空气滤芯多久换,冠道空气滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田冠道空气滤芯在发动机舱右下方,按照厂家的要求,每两万公里就需要更换一次空气滤芯。空气中含有大量的灰尘和悬浮物,我们人体吸气时就是靠鼻子过滤这些杂质。而空气滤芯的作用就相当于发动机的鼻子,过滤吸入发动机中燃烧的空气。空气滤芯使用时间长了以后,就会积聚大量的灰尘,导致过滤能力下降以及吸气阻力增大。
    本田冠道更换空气滤芯的方法:
    1、需要准备一套8mm的套筒工具,一个原厂规格的新空气滤芯以及一条抹布。
    2、在发动机舱中找到空气滤芯壳体的位置,先将进气孔前方的饰板拆松。只需要将两个卡扣逆时针转个九十度解锁然后把饰板稍微往外拉一点,不必将饰板拆下来。
    3、将饰板拆松以后,就可以用套筒将固定螺丝松开,将壳体提起来取出空气滤芯。取出空气滤芯后用布清洁一下壳体中的灰尘再放入新的空气滤芯即可。
    4、按以上相反步骤将壳体装好,将饰板卡到位并把卡扣锁好即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164640.html
GMT+8, 2026-11-15 10:36 , Processed in 0.061504 second(s), 20 queries .
