查看: 86|回复: 0
本田雅阁水箱位置示意图,雅阁水箱怎么加水
发表于 2025-9-28 03:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田雅阁水箱位置示意图,只需拧开水箱盖即可添加水箱水。日常维护需要检查其液位高低,需在max-min之间,若液位下降严重则需要检查冷却系统是否渗漏,常见的方法是对冷却系统加压,一段时间后检查压力是否维持在该范围内。
    雅阁水箱水建议更换周期为两年或4万公里,出厂时加入50%防冻剂和50%水,若加入长效冷却液则更换周期更长,部分长效冷却液可用到汽车报废,若发现冷却系统油液变质,或产生水垢则必须更换,否则影响散热效果,不利于发动机的使用寿命。
    发动机过热时取下冷却液加注口盖和散热器盖会导致冷却液溅 出,使您严重烫伤。切勿在车辆的冷却系统中添加防锈剂或其他添 加剂,它们可能与冷却液或发动机部件不兼容。加注冷却液时若飞溅处液体请立即擦干净,会有损坏发动机舱内的部件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164503.html
GMT+8, 2026-11-15 10:35 , Processed in 0.174241 second(s), 20 queries .
