查看: 119|回复: 0
广汽传祺gs5防冻液型号,传祺gs5防冻液多久换一次
发表于 2025-9-28 03:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传祺GS5厂家建议使用DF-6,-35℃型号的防冻液。而其防冻液的更换周期为两年四万公里更换一次,当然这个参数只是厂家给的建议更换周期,具体还得看实际的用车环境和使用习惯。
    传祺GS5的防冻液膨胀水壶位于发动机舱内,发动机左侧,防冻液呈绿色。在膨胀水壶上刻有液位的上限和下限。一般车主可以直接对汽车做一些常规的检查,比如观察防冻液膨胀水壶的液位,当液位低于最低下限是则应添加防冻液
    注意: 加注防冻液时应待发动机停机冷却之后才能加注,不然由于水箱内压力过高,导致在打开膨胀水壶盖时,高温的防冻液从壶口喷出,从而烫伤手臂。且添加防冻液只能添加厂家指定型号的防冻液,不同型号的防冻液也不能混加在一起。如非紧急情况更不可将自来水混入其中,否则会破坏原有防冻液中水的比例,从而影响防冻液的正常功用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164530.html
GMT+8, 2026-11-15 10:08 , Processed in 0.061988 second(s), 20 queries .
