查看: 80|回复: 0
广汽传祺gs5机油多久换一次,传祺gs5机油怎么换
发表于 2025-9-28 03:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  广汽传祺GS5厂家建议的机油更换周期是5000公里,6个月更换一次。两组数据已先到的那一组为准。
    以下是传祺GS5机油的更换方法和步骤:
    1.首先准备好符合广汽传祺规定的机油(5W-30),和机油滤清。
    2.将车驶入举升机工作区域,打开发动机舱盖,并将举升机臂放在汽车底盘为举升机预留的举升区域。
    3.揭下发动机罩,并将发动机机油加注盖打开(注意防止异物落入机油加注口),并将车辆举升到合适高度(举升机举升时,时刻观察汽车在举升机上是否稳定)。
    4.将发动机油底壳放油螺丝和机油滤清器(机油滤清器需用专用工具拆卸)拧下,并将排出的废机油集中回收。
    5.待废机油排放干净后将放油螺丝和新的机油滤清器装上,并将放油口等部位残余的废机油擦拭干净。
    5.举升机放下车辆,并将新机油缓缓从机油加注口倒入发动机。
    6机油加注完成后盖上机油加注口盖和发动机罩,并启动车辆。
    7.将车辆再次举升,检查放油螺丝和机油滤清器是否旋紧,有无漏油。
    8.举升机放下车辆,关闭发动机舱盖,换油完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164467.html
GMT+8, 2026-11-15 10:45 , Processed in 0.058778 second(s), 20 queries .
