查看: 120|回复: 0
本田雅阁换什么刹车油,雅阁刹车油多久换一次
发表于 2025-9-28 03:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田雅阁指定使用DOT3或DOT4的制动液,标有DOT5的制动液与车辆制动系统不兼容,将会进一步造成损害。制动液的更换周期为3年,其加注口盖在发动机舱右上方,靠近主驾驶位置。
    制动液液位需在max-min之间,若制动液液位低时驾驶是很危险的,如果感觉制动踏板处无阻力,请立即停在安全区域,如有必要,降低变速器档位,当制动液液位过低时,制动系统警告灯(红色)会亮起,请及时送往维修店检查。
    制动液价格45元/桶,工时费120元,更换更换量一般1L左右,更换后需进行排空操作,排空后需要多踩几脚制动踏板以恢复制动效果。制动液具有较强的吸水性和腐蚀性,浓度较浓时会灼伤皮肤,更换时请带好专用手套,洒落的制动液请及时用水清洗,防止破坏车漆和橡胶软管,剩余的制动液存放好避免儿童误食。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164475.html
GMT+8, 2026-11-15 08:08 , Processed in 0.070012 second(s), 20 queries .
