查看: 70|回复: 0
本田xrv电瓶型号,本田xrv电瓶价格
发表于 2025-9-28 03:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  本田xrv的蓄电池/电瓶采用的是瓦尔塔牌的12V 48AH(5)/12V 60AH(20)规格。
    本田xrv的使用寿命一般可达两年以上。电瓶不用特别的日常维护,时间长接线柱上会有绿色氧化物不用清理,只要两个接线柱联接是否良好就行了,隔三差五的查一下电瓶液的液面,只要不低于极板就行了
    蓄电池使用两年以上需注意检查
    一般电动汽车蓄电池的使用寿命为2-3年,新车的原装蓄电池可以使用3年以上。所以如果你的蓄电池如果已经使用差不多两年,就要注意,它的使用寿命有可能已经到期。这时应该多多检查,提前做好检测,发现问题及早解决或更换,避免使用过程中蓄电池突然“趴窝”造成损失。
    更换蓄电池后需要注意什么?
    新的蓄电池可能存在电量不足的情况,包括新出厂新车上的原装蓄电池,都有可能电量并非100%。因此更换新的蓄电池后,或者买了新车之后,需要让发动机运转时间长一点,从而确保蓄电池能够完全充满电。
    车辆长时间不开对蓄电池有损害吗?
    如果车辆长时间不用,最好也尽量保持每15天重新启动一次,并每次让发动机运转20分钟左右,让蓄电池再次充满电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164548.html
GMT+8, 2026-11-15 11:13 , Processed in 0.070083 second(s), 20 queries .
