查看: 126|回复: 0
哈弗f5刹车油型号,哈弗f5刹车油多久换
发表于 2025-9-28 03:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F5厂家建议使用DOT4合成刹车油。刹车油又称为制动液,因为其具有的不可压缩性能使其能直接将刹车总泵输出的压力传递到刹车分泵之中,所以刹车油在汽车制动系统中作为传递制动压力的介质。
    刹车油的质量直接影响着汽车行驶过程中其制动力的好坏,所以请务必使用厂家建议型号的刹车油,一般制动液应具有以下性能:1.应具有良好的低温流动性。 2.应具有高沸点,同时高温下不产生气阻。 3.制动液不能引起金属器件和橡胶件的腐蚀和变质。
    应定期检查刹车油储液罐的液面高度是否位于其标注的上下限之间,如果刹车油液位低于下限标记则应及时添加刹车油,并同时检查制动系统是否有泄漏现象。哈弗厂家建议刹车油应每4万公里更换一次,而更换刹车油的过程和操作复杂且繁琐同时还需要专业的设备和工具,所以尽量到4S店或汽车维修店请专业的施工人员进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164573.html
GMT+8, 2026-11-15 11:43 , Processed in 0.059552 second(s), 20 queries .
