查看: 86|回复: 0
现代悦动电瓶型号,悦动电瓶多少钱
发表于 2025-9-28 03:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现代悦动配备免保养的钙基蓄电池,电瓶型号AGM70L-DIN,容量70AH。装上符合规格的蓄电池可满足汽车的使用需求,瓦尔塔品牌同容量价格在500元左右,博世蓄电池价格至410元左右,风帆蓄电池价格在500元左右。更换蓄电池可参照上面的电池容量标签,更换于其相同规格的蓄电池即可。
    如果蓄电池短时间内快速放电(例如在不使用车辆状态打开大灯或室内灯),应慢速充电(小电流)10小时。如果使用车辆状态蓄电池因高电气负荷而缓慢放电,则应以20-30A的电流充电2小时。
    注意:
    •千万不要在蓄电池导线处于连接状态时给蓄电池充电。
    •电控点火系统在高压下工作。因此在发动机运转或发动机起动/停止按钮ON状态下,切勿碰触这些元件。
    •不要使跨接导线正极(+)和负极(-)接触,否则会引起火花。
    •当使用低电量或冰冻的蓄电池跨接起动时,蓄电池会破裂或爆炸。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164595.html
GMT+8, 2026-11-15 09:57 , Processed in 0.098963 second(s), 20 queries .
