查看: 81|回复: 0
wey vv6加多少机油,vv6机油尺怎么看
发表于 2025-9-28 03:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  wey vv6的机油容量(由发动机设计的油底壳大小决定),在vv6的使用说明书中的油液参数表中表明如下表所示:
    加注机油一般加到机油尺上下限之间为宜,不要低于中间刻度,高速行驶时发动机的高温可以使机油变得更稀一些,如果油量少会降低润滑效果和冷却效果。实践证明机油加注到低于上限1/4处最理想。另外还考虑季节、气候、发动机排量、技术性能等等诸多因素。
    Ⓐ 下限; Ⓑ 上限
    机油对于引擎的运动来说实在是极为重要,因为它肩负着润滑和散热两大功能。因此,任何时候,对引擎来说,绝不要缺少机油。机油过多,会增加曲轴的转动阻力,降低发动机的输出功率,并且那些过量机油会窜入燃烧室参与燃烧,会加速气缸与活塞的磨损从而降低车辆的使用寿命。如果机油过少,发动机的一些部件会造成磨损,甚至引发拉缸、烧瓦轴事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164558.html
GMT+8, 2026-11-15 09:12 , Processed in 0.107738 second(s), 19 queries .
