查看: 78|回复: 0
大众polo轮胎型号,polo轮胎多久更换
发表于 2025-9-28 03:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  大众PoloGTI使用的是韩泰品牌215/45/R16的轮胎,载重系数86,速度等级为H。铝制战斧式轮毂运动起来也十分带劲,看起来也十分年轻。
    其轮胎型号中215表示表示胎面宽度,单位是mm,一般轮胎的宽度在145—285mm之间,间隔为10mm;45是扁平比,即轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例,45代表45%,一般轮胎的扁平比在30%—80%之间,正常情况下,普通轿车不应使用扁平比>75%的轮胎;R是英文Radial的缩写,表示轮胎为辐射层结构。16是轮辋的外径,单位是英寸。
    建议定期检查轮胎:
    1、汽车轮胎的花纹磨损。如果你发现轮胎上的指示线几乎都很清晰的呈现了,说明你需要尽快更换轮胎了。
    2、汽车轮胎侧壁产生的裂缝。其实除了轮胎正面上会出现问题,其侧壁也是会经常出问题的,因为轮胎的侧壁是很薄的,如果出现裂缝,有可能会引起爆胎,所以此时应该考虑换个轮胎了。
    3、轮胎面上的凸起和起泡。胎面上强度不足的地方有可能会突然爆裂开,如果是车辆行驶的速度极快那后果不堪设想。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164563.html
GMT+8, 2026-11-15 17:42 , Processed in 0.060168 second(s), 20 queries .
