查看: 140|回复: 0
日产轩逸刹车油型号,轩逸刹车油从哪里加
发表于 2025-9-28 03:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸建议使用原厂DOT4(兼容DOT3)的制动液,制动液加注口在发动机舱内,靠近冷却液加注口的位置,日常检查其液位需在max-min之间,建议更换周期为2年或40000公里。
    制动液具有较强的吸水性,当发现冷却液含水量或颜色变深变色时,应及时更换制动液,否则,经常制动容易使制动系统油液温度上升,含水较多的制动液沸点下降,容易沸腾产生气泡,影响制动效果,严重时导致刹车失灵。
    1、只能使用新的制动液,用过的、劣质的或污染的制动液会损坏制动系统,不符合规格的制动液也会损坏制动系统,从而影响车辆的制动性能。
    2、制动液有毒,应小心存放避免儿童触摸到,也不应存放到别的容器避免他人误食。
    3、若不小心将制动液洒落在车身上,请及时用大量水清洗,否则时间长了会腐蚀车漆。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164500.html
GMT+8, 2026-11-15 12:20 , Processed in 0.155281 second(s), 20 queries .
