查看: 138|回复: 0
日产轩逸刹车片多久换一次,轩逸刹车片多少钱
发表于 2025-9-28 03:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产轩逸前刹车片建议3万公里进行更换,后刹车片在4-6万公里进行更换,前制动车辆承受的力较大所以更换周期比后刹车片较短一些。更换前后制动片的价格在1000元左右。一般制动片的使用寿命没有明确规定,很大程度取决于制动频率和制动时间的长短,制动越频繁制动时间越长摩擦片厚度越薄,更换周期越短。
    当制动片厚度达到原来的1/3时应及时更换,不要继续行驶否则制动效果下降。部分制动片带有摩擦传感开关,当磨损到规定值时,显示仪表会有相应提示也应及时更换。若制动时由于制动片过薄,制动片内的金属与制动盘进行摩擦发出异响,此时也应更换制动片。
    新的制动片安装后需进行磨合,涂上消音膏,前200公里谨慎行驶避免过猛踩压制动踏板。更换制动片后应多踩几脚制动踏板,以恢复制动主缸的制动力,注意更换时摩擦片粉尘是有害的,吸到肺部难以排出,请注意戴上口罩。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164426.html
GMT+8, 2026-11-15 08:50 , Processed in 0.062183 second(s), 20 queries .
