查看: 134|回复: 0
wey vv6空调滤芯多久换一次,vv6空调滤芯更换方法
发表于 2025-9-28 03:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  wey vv6的定期维护保养表中,建议空调滤芯每半年或5000公里一清洗,一年或12500公里一更换。但空调滤芯的更换周期取决于用车情况,如果平时行驶的路面情况灰尘较多,进入车内的灰尘就会比较多,则空调滤芯的更换就需要更勤一些。以下是vv6空调滤芯的更换方法:
    1.空气净化器位于中央扶手箱的位置,有明显的英文标志“空气清洁”,背面有开关。打开扶手箱,能看见进风口和前排的开关,空气净化装置只有两个螺丝,螺丝用一字螺丝刀就能拧开。
    2.卸下螺丝的外罩还有两颗螺丝。
    3.这时候就能看到过滤网,过滤网是通过上下两个卡子卡住的,轻轻地撬开,就可以将过滤滤芯拿出来。(过滤滤芯有点灰色,是因为中间夹着活性炭的缘故,活性炭起到吸附的作用)
    4.原路返回安装新的过滤滤芯,注意正反方向,上下卡扣不要过于用力以免损坏。安装完成后需要重置,开启车辆电源,用取卡针一类的东西插入RESET孔,直到净化器发出“滴”声同时后面只是蓝灯闪烁后松开,重置完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164528.html
GMT+8, 2026-11-15 09:38 , Processed in 0.062086 second(s), 20 queries .
