查看: 73|回复: 0
日产奇骏轮胎尺寸,奇骏轮胎什么牌子
发表于 2025-9-28 03:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产奇骏采用邓禄普品牌轮胎,载重系数100,速度级别H,规格为225/60/R18,跟换时请校对轮胎尺寸否则使用其他轮胎可能装不上。
    日常检查轮胎外观情况,是否破裂扎钉,若发现胎压偏低及时补充气压,因气压过低的轮胎由于胎侧容易受到折叠,长期处于这种状况容易爆胎,而且燃油经济性也不好。请勿使用存放6年或以上的轮胎(即使是新轮胎),由于橡胶存放时间较长性能下降明显会出现氧化老化现象,务必更换新的轮胎。
    ●汽车行驶时如发现汽车异常振动或跑偏,必须立即停车,检查车轮和轮胎的损坏状况。
    ●任何情况下均不得使用来历不明的车轮或轮胎!因此类车轮和轮胎即使无看见损伤,但可能实际已损坏。
    ●行驶车速及负荷切勿超过轮胎的允许值,驾驶员辅助系统和制动辅助系统的效率取决于轮胎的路面附着性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164570.html
GMT+8, 2026-11-15 12:14 , Processed in 0.061668 second(s), 20 queries .
