查看: 106|回复: 0
别克君越换防冻液多少钱,君越防冻液用几升
发表于 2025-9-28 03:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  君越原厂DEX-COOL发动机冷却液价格在140元左右看,用量4L。建议更换周期为2年或4万公里,日常车辆检查其液位应该在max-min之间。
    如果向冷却系统仅加注清水或其他的液体,则十分危险。清水和其他液体的沸点要比正常的冷却液混合液沸点低。冷却液警告系统是根据正常冷却液混合液来设置的。如果使用清水或不适当的混合液,会导致发动机过热,但警告系统并不会发出过热警告。发动机可能会起火,并可能使您或他人烧伤。
    若将冷却液溅到滚烫的发动机零件上,您可能会烧伤。因为冷却液中含有乙二醇,当发动机零件温度足够高,乙二醇就会燃烧。因此,不要将冷却液溅到高温的发动机上。切勿在冷却系统,包括储液灌压力盖很热时拧动压力盖,否则热的冷却液会飞溅出来伤人,应等待冷却系统和储液灌压力盖冷却。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164561.html
GMT+8, 2026-11-15 08:00 , Processed in 0.121829 second(s), 20 queries .
