查看: 60|回复: 0
飞度水泵坏了顶的了汽门吗
发表于 2025-9-28 03:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞度水泵坏了不会顶的气门。水泵皮带损坏会出现顶气门的现象。水泵是车辆冷却系统的组成部分,在发动机温度升高时,水泵泵水通过水管传送冷却液以冷却发动机,若水泵出现漏水灯故障现象会导致发动机无法及时降温,严重时会造成发动机报废。
以下是水泵损坏的症状:
1、水泵损坏会使冷却循环能力减弱甚至不循环,会出现冷却液开锅现象;
2、发动机靠近水泵部位漏水。漏冷却液会在水泵通风孔上留下冷却液颜色的痕迹,导致缺少冷却液后水温高等症状的出现;
   3、发动机工作时水泵出现异响。水泵出现异响可能是由于内部有异物,或者轴承磨损引起。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164476.html
GMT+8, 2026-11-15 08:02 , Processed in 0.154166 second(s), 20 queries .
