查看: 81|回复: 0
哈弗f5电瓶型号,哈弗f5电瓶多少钱
发表于 2025-9-28 03:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哈弗F5原厂使用的是瓦尔塔的免维护蓄电池,型号为55D26R(D26-60-T2-M)该电池容量为60安时。该电池价格一般在400元左右。免维护蓄电池具有高性能,无污染,免维护,安全可靠等优点,目前已经逐步取代普通蓄电池的地位。
    汽车蓄电池的作用为:
    1.启动发动机时给起动机提供启动电流。
     2.当发电机过载时协助发动机向汽车用电设备供电。
     3.当发动机处于怠速状态时向汽车用电设备供电。
    4.蓄电池在汽车电器设备中还充当着一个大电容的作用,可以保护汽车的用电设备。汽车蓄电池在使用时应避免过度放电,如果长时间不需要用车可以将蓄电池断电,从而保证蓄电池不会亏电。如果蓄电池不慎亏电,同时又没有充电条件时可以通过其他汽车搭电的方式让汽车启动,启动后不要立即熄火,将发动机拉高到正常行驶转速时其发电机给蓄电池充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164541.html
GMT+8, 2026-11-15 08:58 , Processed in 0.070379 second(s), 20 queries .
