查看: 134|回复: 0
凯迪拉克xt4刹车油型号,xt4刹车油多久换
发表于 2025-9-28 03:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克xt4不正确的或受污染的制动液会导致制动系统受损。这可能导致制动器失灵,从而可能导致伤害。仅使用上汽通用汽车有限公司认可的来自干净密闭容器的DOT 4制动液。
    在取下制动液储液罐盖前,应清洁制动液储液罐盖和其周围区域。添加制动液不能解决泄漏问题。如果在衬片磨损时添加制动液,则当安装上新的制动衬片后,制动液会过多。仅在完成制动液压系统检修时,根据情况添加或排出制动液。当制动液降到低液位时,制动警告灯会点亮。随着时间流逝,制动液会吸收水分,这将降低制动液的效果。请按规定周期更换制动液,以防制动距离增大。请到特约售后服务中心进行检修。
    刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,刹车油吸水之后,沸点会降低,当制动系统的温度升高制动管路容易产生气阻,空气被压缩,从而造成制动力下降或制动失灵的可能。一般情况下建议车主,两年或者4万公里更换一次刹车油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/164553.html
GMT+8, 2026-11-15 09:22 , Processed in 0.105375 second(s), 20 queries .
